ผู้เขียน หัวข้อ: เทคนิคการตรวจรถใหม่และ checklist ครับ  (อ่าน 18740 ครั้ง)
ออฟไลน์ namhorm
  • สมาชิก 20 ไมล์
  • สมาชิก ID: 382
  • กระทู้: 24
  • จังหวัด: ปัตตานี
  • ชื่อเล่น: ป๋า
เอามาฝากครับ รายการตรวจรับรถใหม่ ที่เจ้าของรถควรใส่ใจตั้งแต่ต้น
และหากเป็นไปได้ ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้ว ก่อนถึงวันรับรถ ( อาจจะรอตามฤกษ์หรืออาจจะรอติดตั้งของแถม )
ถ้ารถคันที่เราจองไว้มีอยู่ที่ศูนย์แล้ว ก่อนที่เค้าจะไปดำเนินการติดตั้งของแถม เราควรเอารายการนี้ไปตรวจสภาพรถครั้งแรกดูเสียก่อนครับ
ทางศูนย์จะได้ไม่มีข้ออ้างหากรถมีร่องรอยตำหนิเกิดขึ้นภายหลัง
ตอนเช็คนั้นก็ให้เซลมาเช็คพร้อม ๆ กับเราไปด้วยนะครับ อย่าเช็คฝ่ายเดียว
และเมื่อวันที่เราจะออกรถหรือติดตั้งของแถมเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องตรวจเช็คให้ละเอียดอีกครั้ง
อย่าไปลงนามเอกสารรับรถก่อนที่เราจะทำการตรวจนะครับ
เพราะลงนามไปแล้ว การต่อรองของเราจะเสียเปรียบทันที
เรามีสิทธิที่จะไม่รับรถที่มีตำหนิหรือข้อบกพร่องได้ครับ ( ซึ่งควรจะพูดคุยตกลงกับเซลตั้งแต่ต้นด้วย ว่าเราจะไม่รับรถหากเห็นว่ามีตำหนิ อย่างน้อยเซลจะได้ดูแลให้เรามาก ๆ หน่อย)
ข้อควรระวังสำหรับรถที่ท่านได้รับของแถมเป็นพวกพ่นกันสนิมหรือแถมเคลือบสีนั้น
ท่านจะต้องตรวจเช็คให้ดีด้วยว่า พ่นกันสนิมเรียบร้อยหรือไม่
การเคลือบสีนั้น ทำให้รถเกิดรอยขนแมวหรือไม่
สเกิตติดตั้งมาเรียบร้อยหรือไม่ ฟิล์มกรองแสงก็เช่นกันนะครับ
การพ่นกันสนิมหรือการเคลือบสีนั้น มันมีเทคนิคมากมายครับ ต้องให้มืออาชีพที่รู้จริงเท่านั้น
หากช่างไม่นำนาญพอโอกาสเกิดความเสียหายกับรถจะมีได้สูงครับ และส่วนใหญ่ช่างของศูนย์มักจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้
ผมเจออยู่หลายกรณีครับ เคลือบสีจากศูนย์ที่เป็นของแถม เค้าแถมรอยขนแมวมาด้วยหรือไม่ก็แถมคราบเหลืองมาให้เราด้วยนะ
พ่นสีกันสนิม ก็พ่นปิดทับในส่วนที่ควรจะเว้นไว้ เช่นรูหรือช่องระบายน้ำต่าง ๆ ใต้ท้องรถ แต่ไอ้ส่วนที่สมควรพ่นเพราะโอกาสเกิดสนิมจะมีเยอะเช่นขอบซุ้มล้อกลับไม่ได้พ่น เป็นต้น ผมเคยทำธุรกิจคาร์แคร์อยู่ 4 ปีได้ครับ มีเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยที่มาให้เราแก้ไขน้ำยาพ่นกันสนิมให้ และบางคันก็ยากที่จะแก เพราะน้ำยาพ่นกันสนิมเค้าพ่นมาอุดการระบายน้ำ ทำให้เกิดสนิมจากภายใน
ท่านเจ้าของรถต้องพิจารณาให้ดีด้วยครับ เราอาจจะไม่ขอรับของแถมพ่นกันสนิมหรือเคลือบสีก็ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือของแถมอย่างอื่นแทน หากเราเห็นว่า ทางศูนย์ไม่มีช่างที่ไม่ชำนาญพอครับ
ออฟไลน์ namhorm
  • สมาชิก 20 ไมล์
  • สมาชิก ID: 382
  • กระทู้: 24
  • จังหวัด: ปัตตานี
  • ชื่อเล่น: ป๋า
Re: เทคนิคการตรวจรถใหม่และ checklist ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28 ก.ค. 2015, 15:37:29 »
รายการตรวจเช็คครับ ท่านอาจจะเพิ่มเติมรายการไปได้นอกเหนือจากนี้ หากมีข้อมูล ciaz ว่าควรจะต้องตรวจอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากนี้นะครับ
ข้อแนะนำคือ ตั้งสมาธิกับการตรวจเช็คให้ดีพยายามอย่าให้หลุด เพราะโดยปกติ เราจะมีความตื่นเต้นดีใจกับรถใหม่
และบางที่คุณเซลก็พูดกรอกหูแนะนำอะไรต่าง ๆ นา ๆ จนเราเสียสมาธิได้ การตรวจเช็คสองครั้งตามที่แนะนำเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ
เพราะครั้งแรก เราจะได้ให้คุณเซลแนะนำรายละเอียด พอครั้งที่สองวันออกรถ ก็จะได้ไม่ต้องมาแนะนำเรามาก
มาตรวจสภาพกันอย่างเดียวเลย...
*รายการตรวจสภาพรับรถใหม่*
1.ตัวถัง
______ 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
______ 1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง
______ 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่
______ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
2. กระจก
______ 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกกะเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
______ 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
______ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
______ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
______ 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ
______ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง
______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Mag เก่า ใหม่
______ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. กลไกขับเคลื่อน
______ 4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ
______ 4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
______ 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ
______ 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
______ 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
______ 4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
______ 4.7 คลัทช์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป
______ 4.8 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย
5. ห้องเครื่อง
______ 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ / สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
______ 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
______ 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / วันผลิต
--------- 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร
6. ระบบปรับอากาศ
______ 6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
7. ภายใน
______ 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้ามัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
______ 7.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
______ 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ /Central Lock
______ 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
______ 7.5 อุปกรณ์ภายในรถ
______ 7.5.1 วิทยุติดรถ
______ 7.5.2 ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร
______ 7.5.3 ที่ปัดน้ำฝน
______ 7.5.4 ไฟเบรคดวงที่ 3
______ 7.5.5 ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม…..
______ 7.5.6 หมุนพวงมาลัยจนสุด 2 ด้านมีเสียงดังหรือไม่
______ 7.5.7 ไฟหน้า ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ
______ 7.5.8 วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK
______ 7.5.9 กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ ลอง
______ 7.5.10 สัญญานเตือนไฟเปิด
______ 7.5.11 สัญญานเตือนประตู/เปิด
______ 7.5.12 สัญญานเตือนคาดเข็มขัด
______ 7.5.13 สัญญานเตือนเบรกมือ
______ 7.5.14 นาฬิกา
______ 7.5.15 กุญแจ/รีโมต/Central Lock
______ 7.5.16 ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์
______ 7.5.17 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน
______ 7.5.18 ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
______ 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
______ 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง
______ 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
______ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
______ 9.1 สมุดทะเบียน
______ 9.2 ใบโอนรถ
______ 9.3 เอกสารประกันภัย / พรบ.
______ 9.4 ใบเสร็จรับเงินค่าdown
______ 9.5 ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง
______ 9.6 ป้ายแดงมีตรา ขส.
______ 9.7 คู่มือรถ
______ 9.8 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ
______ 9.9 เอกสารการรับประกันเช็คระยะฟรี
______ 9.10 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์
ออฟไลน์ namhorm
  • สมาชิก 20 ไมล์
  • สมาชิก ID: 382
  • กระทู้: 24
  • จังหวัด: ปัตตานี
  • ชื่อเล่น: ป๋า
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 ก.ค. 2015, 15:41:22 »
 การตรวจเช็คให้ละเอียดแบบนี้ อาจจะดูจุกจิกก็จริง
แต่อย่าลืมว่าเราเป็นผู้ซื้อ เรามีสิทธิครับ
และเซลที่ดีเค้าก็จะไม่แสดงอารมณ์ที่ไม่ดีกับเราด้วย
  การตรวจให้ดีก่อนรับรถ จะดีกว่าตรวจไม่ดีแล้วมีปัญหาทีหลังครับ
ออฟไลน์ unic
  • สมาชิกใหม่
  • สมาชิก ID: 385
  • กระทู้: 1
  • จังหวัด: ปัตตานี
  • ชื่อเล่น: สะ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 ก.ค. 2015, 17:16:21 »
ตรวจเยอะจัง ผมไม่เคยมีรถส่วนตัวขับ วันรับรถผมคงต้องชวนเจ้าของกระทู้ไปออกรถเป็นเพื่อนดีกว่างั้น 555 สบายใจดี
ออฟไลน์ pretty_boy
  • สมาชิกป้ายแดง
  • สมาชิก ID: 421
  • กระทู้: 3
  • จังหวัด: กรุงเทพ
  • ชื่อเล่น: แอม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 ส.ค. 2015, 16:29:59 »
ส่วนใหญ่ผมชอบเช็ครอยลักยิ้มครับ
ออฟไลน์ prattana
  • สมาชิกป้ายแดง
  • สมาชิก ID: 448
  • กระทู้: 6
  • จังหวัด: กระบี่
  • ชื่อเล่น: Bank
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 23 ส.ค. 2015, 20:37:29 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Minkggg
  • สมาชิก 10 ไมล์
  • สมาชิก ID: 436
  • กระทู้: 12
  • พลังน้ำใจ : 1
  • จังหวัด: ประจวบคีรีขันธื
  • ชื่อเล่น: มิ้งค์
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03 ก.ย. 2015, 13:20:53 »
ออฟไลน์ Sinplug
  • สมาชิกป้ายแดง
  • สมาชิก ID: 626
  • กระทู้: 5
  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
  • ชื่อเล่น: ศิลป์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 พ.ย. 2015, 13:59:00 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ asawakorn19
  • สมาชิกป้ายแดง
  • สมาชิก ID: 715
  • กระทู้: 4
  • จังหวัด: กทม.
  • ชื่อเล่น: ตั้ม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09 ธ.ค. 2015, 22:27:56 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ gzox_Rangsit_Klong2
  • สมาชิกป้ายแดง
  • สมาชิก ID: 968
  • กระทู้: 4
  • เพศ: หญิง
  • จังหวัด: ปทุมธานี
  • ชื่อเล่น: พู่
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 มี.ค. 2016, 10:15:04 »
 :emo_102:
ออฟไลน์ cutter
  • สมาชิกป้ายแดง
  • สมาชิก ID: 975
  • กระทู้: 9
  • จังหวัด: นครพนม
  • ชื่อเล่น: คัตเตอร์
  • สีรถ: ยังไม่ระบุ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 19 มี.ค. 2016, 14:07:59 »
ไปรับรถมาเมื่อวาน ไม่ได้ตรวจอะไรเลย พอกลับถึงบ้านเจอเยอะเลยครับ มึนเลย
ออฟไลน์ hill888
  • สมาชิกใหม่
  • สมาชิก ID: 1062
  • กระทู้: 2
  • จังหวัด: นครศรีธรรมราช
  • ชื่อเล่น: ฮีล
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 เม.ย. 2016, 12:05:13 »
เยี่ยมคร๊าฟฟ
ออฟไลน์ hill888
  • สมาชิกใหม่
  • สมาชิก ID: 1062
  • กระทู้: 2
  • ชื่อเล่น: ฮีล
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 เม.ย. 2016, 12:05:32 »
มีความรู้ขึ้นเยอะครับ
ออฟไลน์ Prietnathi
  • สมาชิกป้ายแดง
  • สมาชิก ID: 1167
  • กระทู้: 8
  • จังหวัด: เชียงใหม่
  • ชื่อเล่น: หนึ่ง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 27 พ.ค. 2016, 15:19:29 »
รับมาแล้ว ตรวจเช็คทันไหมครับ
ออฟไลน์ sukkasame
  • สมาชิกใหม่
  • สมาชิก ID: 1179
  • กระทู้: 2
  • จังหวัด: กรุงเทพฯ
  • ชื่อเล่น: โอ๊ค
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 31 พ.ค. 2016, 20:20:10 »
ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์.
Tags:
